HONDA CRV 2000 COMPRESION
11 años 2 meses antes #49699 por DaniloCerratos
HONDA CRV 2000 COMPRESION Publicado por DaniloCerratos
Buenas!!
Alguien me podria decir si debido a una descompresion no arranca el vehiculo?
Es cuatro cilindros, en cilindro 1 la compresion es de 120 psi, el cilindro 2 tiene 120 psi, el cilindro 3 varia de 80-90 psi y cilindro 4 igual 80-90 psi.
Da marcha pero no arranca, se checo chispa y combustible, no hay falla en modulo de encendido ni bobina.
11 años 2 meses antes #49700 por wrcc
Respuesta de wrcc sobre el tema HONDA CRV 2000 COMPRESION
claro que si ,una descompresión produce fallas en el encendido ,,,, esta descompresión se puede producir por un mal ajuste de válvulas o que las válvulas no hagan buen sello en su asiento y en ultimo de los casos rines rotos o pegados
El siguiente usuario dijo gracias: DaniloCerratos
11 años 2 meses antes #49705 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema HONDA CRV 2000 COMPRESION
hola , aqui te doy un dato para que te respaldes en el en cituacion normal debe tener 15bar ( 217 libra) lo minimo es de 9.5 bar (135 libras) aunque personalmente con 120 libras hay motores que prenden pero con ciertas fallas sin fuerza y consumo de aceite. espero te sirva el dato saludos.
