problema de alumbrado
- alra
11 años 2 meses antes #49741
por alra
problema de alumbrado Publicado por alra
hola buenos dias
tengo un problema con las luces de mi toledo 1.6 gasolina al ir a pasar la itv me an detectado que no me funcionan ni las luces de cruce ni las de marcha atras,por supuesto me an tirado para atras e estado mirando los fusibles y e visto que no le llegan corriente alguien me podria orientar si pasan por algun rele, e mirado en el manual de usuario pero solo me indican la posicion de los fusibles,si a alguien se le ocurre algo lo agredeceria me contestara pues tengo 2 semanas para volver a llevarlo gracias y un saludo
- alra
11 años 2 meses antes #49821
por alra
Respuesta de alra sobre el tema problema de alumbrado
bueno gracias por ller el mensaje ya lo tengo solucionado por si a alguien le pasa el problema de las luces de marcha atras estaba en el cableado que esta al abrir el maletero estaban los cales cortados, y las luces de cruce era del mando cambiado y reparado los cables y funcionando un saludo
