Nissan sentra B15 llave chip
- Alexis Caña
11 años 1 mes antes #50018
por Alexis Caña
Nissan sentra B15 llave chip Publicado por Alexis Caña
Hola quien sabe si el nissan sentra B15, 2005 es llave chip, es decir que se bloquea la swichera cuando le revisan la computadora?
- Orcis service
11 años 1 mes antes #50019
por Orcis service
Respuesta de Orcis service sobre el tema Nissan sentra B15 llave chip
hola alexis como estas
si efectivamente el modelo B15 usa llave con codigo que en en nissan se llama sistema NATS
al cambiar la ECM,PCM,IMMU y la misma llave se debe codificar pidiendo los codigos a fabrica se puede extraer el codigo antiguo con equipo consult pero igual ahi que pedir el codigo a fabrica ya que con el codigo que te entrega el consult es para ingresar al portal de fabrica y ahi te dan los dos codigos el nuevo y el antiguo
