Blazer problema extraño
10 años 7 meses antes #50763 por Francisco Rancagua
Blazer problema extraño Publicado por Francisco Rancagua
Estimados :laugh:
les comento que ayer lave el motor de mi blazer 99, 4.3, manualmente y se prendio el ABS, quedo pegado el velocimetro y la caja no pasan las marchas, el jeep enciende y se moviliza, solo en la 1era marcha, fui a un mecánico X y no supo lo que era
necesito sus consejos
muchas gracias
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #50764 por ayelencita
Respuesta de ayelencita sobre el tema Blazer problema extraño
Hola por lo general en este síntoma esta relacionado con el sensor de velocidad de piso que es el mismo que se utiliza para la velocidad de desplazamiento y realizar la transición de cambios automático. seguramente con el lavado lo desconectaron. este debe estar ubicado en el eje de salida de la transmisión.
Última Edición: 10 años 7 meses antes por ayelencita.
10 años 7 meses antes #50770 por Francisco Rancagua
Respuesta de Francisco Rancagua sobre el tema Blazer problema extraño
OK hablare con el mecanico, que esta super perdido....gracias
