ruidos de balancines en voyaguer
10 años 7 meses antes #50774 por luisosito22
ruidos de balancines en voyaguer Publicado por luisosito22
buenas tengo una voyaguer a la cual se le cambiaron balancines buzos y metales del arbol .la bomba de aceite tiene una presion de 75 libras pero suenan los botadores y no se cual puede ser la falla gtacias por su ayuda
10 años 7 meses antes #50776 por fil
Respuesta de fil sobre el tema ruidos de balancines en voyaguer
aveces los buzos se ensucian por la mugre que aun le queda dentro del motor, pueden atorarse y suenan, otra que aceite le estas poniendo? si le pones aceite de alta viscosidad es posible que también suenen te lo digo por experiencia
saludos
10 años 7 meses antes #50777 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema ruidos de balancines en voyaguer
¿ Para cambiar los metales de levas, levantaron la culata?
¿de ser asì en la junta o empaquetadura nueva el pasaje de aceite hacia el àrbol de levas estaba liberado?
