peugeot 206 diesel
10 años 6 meses antes #50866 por Aulosa
peugeot 206 diesel Publicado por Aulosa
Amigos tengo un problema con un peugeot 206 common rail, tuvo un accidente frontal q rompio el deposito de diesel y algunos cables y ahora el motor no enciende pero solo me sale un codigo u0028 alguien q me pueda ayudar se lo agradezco.
10 años 6 meses antes #50868 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema peugeot 206 diesel
hola es probable que el bus de comunicacion del vehiculo este fallando puede ser la rede electrica este en cortocircuito, revisa la conecxion y los relay de inyeccion , tambien algun componente del buscan dañado espero te sirva suerte
10 años 6 meses antes #50873 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema peugeot 206 diesel
Puede que tengas problemas con el transponder de la llave, sino prueba con la segunda llave y tal vez arranque,
Si asi funciona cambia el transponder y hazle un aprendizaje pero con las dos llaves simultaneamente.
