Ayuda con VW Gol 1.6
  • correlagos
  • Avatar de correlagos Autor del tema
10 años 6 meses antes #50936 por correlagos
Ayuda con VW Gol 1.6 Publicado por correlagos
Trataré de ser breve.
Falla: Arranca perfecto, a los 5 min. de marcha comienza a regular desparejo y si se lo acelera se lo siente aspirar pero no levanta vueltas y se para.
Lo que ya hice:
Saque el catalizador para ver que no este tapado.
Cambien las dos sondas, TPS, Bulbo de temp de Iny, (Son los componentes que el escaner me tiraba mal)
Pruebas: Controle simultaneamente presion de comb, pulso de inyectores y chispa de bujia, nada de eso se interrumpe cuando el motor se para o no acelera.
Está embrujado o algo se me esta escapando.
A alguien le paso algo similar?
10 años 6 meses antes #50937 por autopista
Respuesta de autopista sobre el tema Ayuda con VW Gol 1.6
Controlaste la sincronizacion el motor?
  • correlagos
10 años 6 meses antes #50938 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema Ayuda con VW Gol 1.6
Me había olvidado de mencionarlo. Si, tambien controle el punto de la distribución.
  • correlagos
10 años 6 meses antes #50989 por correlagos
despues de ardua lucha, pude encontrar la falla, gracias a que se agudizó, tenia la bobina de encendido en corto en uno de sus dos bobinados, le habian reforzado un fusible con alambre. me di cuenta porque note que se calentaba el + de la bobina, por eso cuando calentaba el bobinado despues de unos min de marcha se caian dos cil.
Gracias igual a todos los que se tomaron el trabajo de leer el post. Esto lo dejo para compartir mi experiencia, aunque son de esos problemas que quizas no vuelva a ver.
10 años 5 meses antes #50995 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema Ayuda con VW Gol 1.6
bueno que has dado con solucion
a mi me paso mismo falla por el oil mojado en tps
