regulacion a 3.500 rpm hiunday santa fe 2009 2.2lt
10 años 4 meses antes #51181 por julian joya
buenas tardes, en el taller tengo un problema con una Hiunday Santa Fe modelo 2009, 2.2 cm^3. con sistema de inyección common rail bosch.
-la falla es que en ralenti al acelerarla se regulan las revoluciones a 3.500 rpm y el motor parece que estuviera taponado que fuera a salirse de sus soportes.
el sistema de inyección fue reparado con equipos eps (bosch) y kdiesel
no presenta códigos de fallas
a alguien le ha sucedido lo mismo?
sera el turbo vgt?
muchas gracias por sus opiniones
10 años 4 meses antes #51182 por ronaldsolano
Respuesta de ronaldsolano sobre el tema regulacion a 3.500 rpm hiunday santa fe 2009 2.2lt
revise si esta funcionando la válvula de vgt y si los alaves estan libres no trabados.
revise los catalizadores puede haber obstrucción.en el escape.
El siguiente usuario dijo gracias: julian joya
10 años 4 meses antes #51196 por julian joya
Respuesta de julian joya sobre el tema regulacion a 3.500 rpm hiunday santa fe 2009 2.2lt
hola ronaldsolano gracias por la anotación agradecido.
ya revise eso la ensaye con el exosto suelto para saber si el catalizador se encontraba tapado pero NO tampoco el turbo acciona bien, los vacios bien ubicados, mire multiple de admisión, egr, de todo. y nada
