BOMBA DE GASOLINA SE CALIENTA
- coraki
10 años 2 meses antes #51413
por coraki
BOMBA DE GASOLINA SE CALIENTA Publicado por coraki
Buenas,
Quería saber, cuando estoy en relenti con el coche un rato, la bomba de gasolina se calienta y para el coche... en marcha el coche no se para .
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
10 años 2 meses antes - 10 años 2 meses antes #51416
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema BOMBA DE GASOLINA SE CALIENTA
Hola buenas...generalmente pasa eso en un sistema de alimentación de combustible cuando los filtros están parcialmente obstruidos o tapados. Eso produce que la bomba consuma más corriente de lo deseado...debe hacer mucha fuerza...no se refrigera correctamente por lo mismo se calienta.Antes de quemarse muchas de desconectan...En ralenti el flujo es menor que andando. Si es eso también deberías notar que falla más cuando tiene poco combustible. Una bomba no debería consumir más de 10 amperios. Recomiendo revisar filtros y corriente consumida por la bomba...antes de remplazarla.saludos
Última Edición: 10 años 2 meses antes por fiat147.
