problemas con Saveiro 1.6 año 2013
- Clau_dito
10 años 2 semanas antes #51565
por Clau_dito
Amigos, les cuento; Le cambie empaquetadura de culata a una Saveiro 1.6 del año 2013 (el mismo motor que el golf creo), y resulta que al montar, todo bien, pero al calentarse, se enciende la luz de presión de aceite. Necesito saber si a alguien más le ha pasado, ya que es primera vez que me pasa algo así. El bulbo de presión de aceite lo cambie, y el problema persiste. Cómo antecedente, cambie empaquetadura porqué esta se rompió y se estaba pasando el agua a los cilindros.
Eso, espero me puedan ayudar. Saludos
problemas con Saveiro 1.6 año 2013 Publicado por Clau_dito
- MECANICA LLOVET
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 6
10 años 2 semanas antes #51572
por MECANICA LLOVET
Respuesta de MECANICA LLOVET sobre el tema problemas con Saveiro 1.6 año 2013
deberias de empezar por checar la presion del aceite donde va el bulbo de aceite
si baja la presion en caliente, checa la coladera de la bomba no sea que se este tapando con suciedad y de no ser eso cambia la bomba del aceite.
4.bp.blogspot.com/-JuHY0dKruyw/UQf7JJhCq...013-uruguay+(36).JPG
