Z24
10 años 1 semana antes #51621 por Cocho2235
Z24 Publicado por Cocho2235
Tengo problemas con un Z24 85 tiene módulo de encendido electrónico, el problema es que por las mañanas no enciende con la llave solo empujado y algunas veces ya después de estar arrancado y caliente no enciende el mismo problema de la mañana, y también en ocasiones cuando no quiere arrancar y uno le da arranque pareciera que esta mala la batería pero suelta la llave y vuelve a dar arranque ya gira con normalidad el motor pero sigue sin arrancar. Ya cambie el modulo de encendido y cambié la cadena de distribución y motor de arranque pero persiste la falla.
Lo que e notado es que cuando tiene el fallo el distribuidor no mandá la señal negativa a las bovinas de encendido pero ya e cambiado el modulo de encendido.
Les agradecería cualquier ayuda,gracias
10 años 1 semana antes #51623 por armando1890
Respuesta de armando1890 sobre el tema Z24
pastilla de encendido en el switch.muchas veces por el desgaste deja de alimentar las bobinas o componentes de encendido mientras le das al arrancador.a veces resulta para probar dejar la llave en posicion de abierto mientras le das directo en el arrancador.
El siguiente usuario dijo gracias: Cocho2235
10 años 1 semana antes #51624 por MECANICA LLOVET
Respuesta de MECANICA LLOVET sobre el tema Z24
que motor trae 4 o 6 cil.
10 años 4 días antes #51647 por Cocho2235
Respuesta de Cocho2235 sobre el tema Z24
Es un motor de 4 cilindros.
Y lo de la pastilla de encendido no creo que sea porque primero nunca corta el pulso positivo a las bovinas de encendido y segundo la parte ya de arranque del llavin esta por aparte en un botón. En resumido da la ignición la da en el llavin y el arranque en el botón, gracias por la ayuda si saben algo más se les agradece de antemano
10 años 4 días antes #51648 por Cocho2235
Lo que e notado es que el motor necesita más velocidad en el arranque para que la bobina haga el campo magnético que necesita para generar el pulso negativo que va hacia las bovinas de encendido, aunque tiene nuevo el motor de arranque y se oye con fuerza, y digo esto porque cuando está con el problema uno lo empuja y el vehículo arranca. Y el problema es más que todo en las mañanas pero durante el día muy rara vez lo hace también.
Para mi el problema está en el distribuidor,como que a perdido magnetismo no se si eso es posible, porque tiene nuevo el modulo de encendido
