Luz de calentadores fiat palio 97 TD
- nicko283
9 años 8 meses antes #51952
por nicko283
Luz de calentadores fiat palio 97 TD Publicado por nicko283
Hola gente necesito su ayuda, tengo un palio G1 TD 1.7 97, mi problemas es que no me enciende la luz de los calentadores y por ende no me arranca el auto, le puse una caja temporizadora nueva y nada, le cambie un relay que esta detras de la bateria y nada, probe con otro tambor de arranque y nada, la unica forma de hacerlo arrancar es poner un cable en una de las fichas del relay antes mencionado directo a al positivo de la bateria, ya nose donde buscar cual seria el problema del porque la luz no enciende y no arranca, si me pudieran guiar se los agradeceria
