- Foro
- Mecánica en español
- Foro General
- suzuki samurai 1.3 carburacion. problemas, se acelera solo, a veces se para
- mibato
9 años 7 meses antes #52072
por mibato
suzuki samurai 1.3 carburacion. problemas, se acelera solo, a veces se para Publicado por mibato
Hola.
Tengo un problema con un Suzuki amurai sj413 1.3, el problema es que en algunas ocasiones, sobre todo cuando esta caliente, al reducir pega petardazos y no se aguanta a ralenti, se para. Haber si alguien le a pasado o sabe por donde puede estar el problema.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
9 años 6 meses antes #52119
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema suzuki samurai 1.3 carburacion. problemas, se acelera solo, a veces se para
Hola mibato, que de petardazos al reducir pueda ser que la mezcla sea muy pobre en gasolina y detone (mira que el electrodo de las bujias no este blanquecino) y tambien si llevas el encendido fuera de punto da petardazos al reducir. Yo lo que haria seria limpiar el carburador desmontado, cambiando las juntas y ajustando el nivel del flotador si hace falta, pueda que este sucia la cuba y de ahi que no se tenga al ralenti o por obstruccion del chicle o por una toma de aire entre la junta de cierre de la tapa, tambien revisar los tubos de vacio que van a los actuadores, no esten agrietados o tomen aire. Resumiendo que lo mejor es revisarlo al limpiarlo bien ( estos trabajos no se deben hacer a medias con un spray limpia-carburadores y ya esta...)
