problema de temperatura
- pedgal4
9 años 3 semanas antes #52764
por pedgal4
problema de temperatura Publicado por pedgal4
Buenas tardes tengo un problema con un galloper 2.5 intercooler el problema es que no me marca temperatura le e cambiado el sensor y termostato y sigue igual alguien sabe que rele puede ser o fusible el cuadro tambien le e puesto gracias
- MECANICO LLOVET
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 1
9 años 3 semanas antes #52768
por MECANICO LLOVET
Respuesta de MECANICO LLOVET sobre el tema problema de temperatura
me puedes decir cual es la marca madre del galloper.
