Problema de encendido de mi jetta 2003
8 años 10 meses antes #52922 por Scorpyo
Mi jetta 2003 2.0 no trabajaba solo hacia start le cambie el sensor del sigueñal y funciono viaje 1000 km. y todo bien apague el carro y encendia correctamente en un momento lo apague y ya no quiso encender, solo starea podrian ayudarme?
8 años 10 meses antes #52926 por Achare
Respuesta de Achare sobre el tema Problema de encendido de mi jetta 2003
Es el inmovilizador. Tienes tres, revisa los relevadores y fusibles, deja tu llave original en on sin encender durante 30 min. Apagalo y le das marcha. Vas a tener que meterle el vag para desbloquear el inmovilizador y emparentar la llave
8 años 10 meses antes #52934 por Scorpyo
Respuesta de Scorpyo sobre el tema Problema de encendido de mi jetta 2003
Gracias mi amigo Achare por tu valiosa colaboracion buscando menuciosamente encontre el sensor del cigueñal movido, tienen una liga que les ayuda como empaque al parecer no fue cuidadosamente instalado y se desnivelo, esto provoca que la computadora no detecte los dientes del aro y en concecuencia al no recivir señal no embia voltage ni a la bobina y claro tampoco hay chispa ni trabajan los inyectores. Gracias.
