Problemas en Caja automática de Nissan Maxima 93´V6 3.0
- Andres Pelaez
8 años 8 meses antes #53001
por Andres Pelaez
Problemas en Caja automática de Nissan Maxima 93´V6 3.0 Publicado por Andres Pelaez
Hola, necesito ayuda con mi caja automática que posee mi Nissan Maxima modelo 93´, tiene una caja RE4F02A de 4 Velocidades.
A la misma se le realizo todo el cambio de Anillos, retenes, Oring, aceite (tanto de la caja como la del convertidor) y el filtro de cada parte de la misma.
La caja funciona correctamente pero al llegar a 100Km x Hora la misma empieza a subir las vueltas como si no entrara la cuarta.
Va el motor a 3000rpm a 120Km a 140Km con el motor a 7000rpm.
Alguien me puede guiar que es lo que sera o que deberé revisar.
Al cuadro de válvulas solo se le cambiaron las Juntas.
Aguardo cualquier tipo de ayuda.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
