FALLA VELOCIMETRO CHEVROLET CORSA EXTRA. 1.6
  • klaufiedd
  • Avatar de klaufiedd Autor del tema
16 años 11 meses antes #10230 por klaufiedd
Hola, tengo una falla en el velocimetro del chevrolet corsa año 2003 version chile, cambie la piola del velocimetro, revise el engranaje q conecta a la caja de cambio, y persiste la falla, deje desconectada la piola del tablero del marcador de velocidad para poder visualizar si giraba, y NO GIRA. cual podria ser el problema ya que q hemos revisado todo lo mas visible , si alguien me puede dar una respuesta porfavor.
16 años 11 meses antes #10257 por luislima
Respuesta de luislima sobre el tema FALLA VELOCIMETRO CHEVROLET CORSA EXTRA. 1.6
hola, es posible que se haya roto el piñón de plástico que se encuentra en interior de la caja de cambios. lo puedes desmontar facilmente,va sujeto por un tornillo de 6mm tiras por el mismo y lo veras roto o con desgaste ,SUERTE
  • chevyp2p
  • Avatar de chevyp2p
16 años 9 meses antes #11003 por chevyp2p
Respuesta de chevyp2p sobre el tema FALLA VELOCIMETRO CHEVROLET CORSA EXTRA. 1.6
Cual es la falla con el velocimetro?
se queda pegada la aguja o te marca equivocado?
Todos los vehiculos de la GM del 2002 al 2006 tienen problemas con las agujas en el tablero.
si me describes la falla alo mejos te puedo ayudar.
