problema en ford transit 2000
15 años 7 meses antes - 15 años 7 meses antes #20228 por rockyprimera
problema en ford transit 2000 Publicado por rockyprimera
hola alguin me podia decir donde conseguir el manual de taller de la transit del 2000 necesito desmontar los rodamentos traseros y no se como quitar la tapa de los tambores
si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido
Última Edición: 15 años 7 meses antes por rockyprimera.
15 años 7 meses antes #20230 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema problema en ford transit 2000
Entre las roscas de los tornillos veras unas roscas más chicas solo dos y creo que son de M8X125. Tienes que roscar dos tornillos que empujaran contra el buje y haran tipo estractor. Tienes que roscarlos por igual para que no se cruce el tambor.
15 años 7 meses antes #20231 por rockyprimera
Respuesta de rockyprimera sobre el tema problema en ford transit 2000
gracias pero no es de ese tipo digamos que tiene como una tapa que es la que cubre la tuerca que sujeta el tambor y el rodamente pero no se como se saca no es normal como la de los coches esta metida hacia adentro y no se si va a rosca o como va
15 años 7 meses antes #20232 por podasetos71
Tantea la tapa con unos golpes suaves a ver si tiene movimiento, es posible que sea de las de romper para quitar y luego poner nueva. Lo otro es para sacar el tambor del freno.
15 años 7 meses antes #20233 por rockyprimera
que va es de fundido como el resto del tambor y tiene como para meter un util especial yo he echo algo parecido y he intentado girar pero no hay manera
