problemas con una CVT
- davida4ld
14 años 11 meses antes #28101
por davida4ld
problemas con una CVT Publicado por davida4ld
HOLA AMIGOS ESPERO ALGUIEN TENGA INFORMACION SOBRE UN PROBLEMA CON UNA PATRIOT 2008 TRAE UNA CVT Y YA LA BAJE 5 VECES Y ME CAMBIA LOS FALLOS PERO EL PROBLEMA PRINCIPAL ES QUE PIERDE LA APLICACION EN BAJA Y ZUMBA A ALTAS VELOCIDADES UNA VEZ QUE CALIENTA GRACIAS.
- choto
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 16
14 años 11 meses antes #28273
por choto
Respuesta de choto sobre el tema problemas con una CVT
yo hasta ahorita no he visto referencia de reparacion de transmisiones CVT lo que me han dicho es que no hay repuestos ni se reparan, que hay que cambiar la transmision. segun la teoria trabajan con bandas y poleas, no se si las has cambiado,
o
ó si le estas poniendo el aceite adecuado porque no utiliza cualquier aceite. si mezclaron aceite normal con el que es para CVT es posible que deslize.
o
