resetear luz de timing belt toyota hilux 2006
14 años 7 meses antes #32309 por spino
alguien sabe como es el procedimiento para resetear la luz de banda de tiempo en la toyota hilux 2006
14 años 7 meses antes #32310 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema resetear luz de timing belt toyota hilux 2006
no sabia que habia luz indicadora para la banda de tiempo, sabia del aceite, aire en neumaticos, servicio pero de banda no tenia idea
14 años 7 meses antes #32440 por nmdesimon
Respuesta de nmdesimon sobre el tema resetear luz de timing belt toyota hilux 2006
para resetear la lus tbelt de la correa tenes que hacer lo siguiente
Primero arranca la camioneta.
luego con la camioneta encendida tildas el botoncioto del tablero, asi pasas del modo odo (odometro) al modo del contador de kilometraje de la correa. luego siempre con la camioneta encendida mantene presionado el boton y ahi la apagas a la chata.
cuando hagas eso te va a aparecer el numeto 15, cuando eso pase presiona las veces que sea necesario, hasta que en el odometro te aparezca 0, cuando eos pase volves a colocar en contacto manteniedo presionado el boton y listo.
Espero haberte ayudado y disculpa los errores cualquier cosa mandame un mensaje asi te explico mejor
14 años 7 meses antes #32535 por spino
Respuesta de spino sobre el tema resetear luz de timing belt toyota hilux 2006
voy a probarlo te aviso si funciona pero y de casualidad no tienes el manual de servicio completo de la hilux vigo como la conocen muchos argentina o tailandesa supongo que es lo mismo
