ayuda motor 2 tiempos 50cc
- r.veloz
7 años 8 meses antes #53686
por r.veloz
ayuda motor 2 tiempos 50cc Publicado por r.veloz
por favor alguien que pueda ayudarme con un manual de motores dos tiempos 50cc tengo una honda automatica esta recien rectificado el cilindro y todo nuevo hay corriente y hay combustible y aun asi no enciende gracias por adelantado
- armando1890
- Gracias recibidas: 2
7 años 8 meses antes #53698
por armando1890
Respuesta de armando1890 sobre el tema ayuda motor 2 tiempos 50cc
pues es muy simple la mecanica de esos motores.solo checa con el dedo en el ahujero de la bujia mientras le dan al pedal de arranque .si hay buena compresion debe encender.lo que tambien ocurre es que es muy facil que se moje de mas la bujia de gasolina ya que entre mas pequeño el motor mas precisa debe ser la mezcla.suerte espero te sirva de algo mi comentario.
