Manual de motor seat ibiza 1.2 mod.1989
17 años 1 mes antes #8374 por ralmendarez
Manual de motor seat ibiza 1.2 mod.1989 Publicado por ralmendarez
Hola! necesito conseguir el manual del motor/reparación de un seat ibiza 1.2 mod. 1989 con el system porche. Agradeceré mucho la ayuda. Gracias
17 años 1 mes antes #8378 por IZQUIERDOS
Respuesta de IZQUIERDOS sobre el tema Manual de motor seat ibiza 1.2 mod.1989
todavia se reparan estos vehiculos , trabaje mucho en ellos y los conosco muy bien debo tener alguna informacion , de todos modos en le autodata estan los aprietes, montaje distribucion etc..
17 años 1 mes antes #8391 por ralmendarez
Respuesta de ralmendarez sobre el tema Manual de motor seat ibiza 1.2 mod.1989
Gracias! lo que pasó con fue que se arruino la polea tensora de la faja del tiempo y se doblaron las valvulas, no pude encontrar valvulas originales y las hicieron y luego que instalaron la culata al motor, lo anduve como una semana y empezo a echar humo blanco en el escape y lo que pasó es que dejaba pasar agua a los pistones, rectificaron la culata y está bien y volvieron a instalar la culata y no se puso en marcha solamente se encendió el motor y no se quedaba en baja, al fin lo tuvimos encendido por 30 minutos y se escucho un ruido extraño y lo que pasó es que volvió nuevamente a doblar las valvulas, por lo que quiero conseguir el manual del motor para saber exactamente las medidas de las valvulas. calibración de los tornillos sujetadores de la culata, etc.
El problema de este carro es que no consigo demasiado repuesto original.
Gracias por la ayuda.
17 años 1 mes antes #8450 por IZQUIERDOS
por lo que cuentas aunque encuentres los repuestos originales , tendras que cambiar de mecánico, porque por la descripcion de la rotura la pùesta apunto del motor no fue bien hecha , ten cuidado puesto que la polea del arbol de levas en algunos motor 021a tenia dos posiciones para carburador e inyeccion, y el volante de motor a 0 grados . espero te sirva reporte y que tu mecanico no se enfade seguimos en contacto
17 años 1 mes antes #8496 por ralmendarez
Muchas gracias por la información, seguire intentando hasta ponerlo a punto.
