AVERÍA SEAT TOLEDO GLX 92
  • gus99
  • Avatar de gus99 Autor del tema
16 años 11 meses antes #10060 por gus99
AVERÍA SEAT TOLEDO GLX 92 Publicado por gus99
Hola. Tengo un Seat Toledo 1.8 GLX del año 92. Mi problema es que arranca perfectamente en frio, pero cuando lleva un tiempo en funcionamiento empieza a pararse solo. Lleva en el taller casi 6 meses y lo han revisado de arriba a abajo sin encontrarle nada de nada. Le han cambiado la bomba de la gasolina, un sensor, la batería es nueva, el cableado está teóricamente bien (con teóricamente me refiero a que el mecánico me ha dicho eso pero me dicen que lo más probable sea un fallo eléctrico). Al principio pensamos que igual la gasolina llevaba algo de agua y le echamos un producto, pero nada. Quería saber si a alguien le ha pasado algo parecido (ya que me han dicho que esos coches han tenido muchos fallos, aunque el mio no había fallado nunca...) o si alguno sabe qué le puede pasar.
Un Saludo
16 años 11 meses antes #10117 por titinemo
Respuesta de titinemo sobre el tema AVERÍA SEAT TOLEDO GLX 92
mira la alimentacion de la unidad de mando motor,estas unidades suelen ir alimentadas atrabes de un rele(denominado 30) que suele ir ubicado debajo del volante
16 años 11 meses antes #10131 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AVERÍA SEAT TOLEDO GLX 92
hay muchos autos que hacen este fallo y en todos son problemas distintos, el relay que te menciona titinemo, es uno de los factores ya que este rele es un relay taquimetrico, y tiene incorporado una especie de sircuito encargado de repartir la chispa y la corriente de bomba, es medio complejo, pero tambien checa que no tengas entredas de aire en el sistema de inyeccion de combustible, prueba a demas con una instalcion directa de combustible, es deir salta el sistema y pon cables directos a la bomba, lo ultimo para hacer es checar la continuidad de la chispa, si posees modulo de encendido aveces ocacionan problemas y cuando van dentro del distribuidor peor pro solo vasta con sacarlos de ahy ponerlos mas afuera, ahora puede que este haciendo un corte intermitente, prueba y abisanos para poder seguir ayudandote.
16 años 5 meses antes #13485 por cerbero45
Respuesta de cerbero45 sobre el tema AVERÍA SEAT TOLEDO GLX 92
yo tambien tengo un toledo 1.8igl y me pasa algo parecido arranka a la primera y cuando lleva un rato en marcha si mepao en un semaforo se acelera y si lo paro le cuesta un mundo arrancar.haber si alguien puede darme una solucion me esta volviendo girulo jejejej.un saludo para todos
16 años 5 meses antes #13506 por kikemec
checa el sensor de temperatura
