Axiales y tricetas
16 años 11 meses antes #10116 por philip57
Axiales y tricetas Publicado por philip57
Hola, alguien podria darme datos de como cambiar los axiales y las tricetas???, es un Tavria, ke segun veo y dicen, es muy similar a la mecanica fiat ( 1, 128, spazio, etc), desde ya, muchisimas gracias
16 años 11 meses antes #10120 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Axiales y tricetas
Hola compañero,tienes que desmontar los semiejes y retirar los fuelles de goma,en las juntas homocineticas tienes un seguro en la parte posterior lo abres co una pinza y tiras hacia afuera,la triceta tiene un aro seeger,lo abres y la sacas,cambiale ambos fuelles,espero te sea de ayuda,un abrazo.
16 años 11 meses antes #10132 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Axiales y tricetas
es como dice jal, pero hojo si te dijieron que era como los de fiat, ya que hay muchos fiat que tienen un rodamiento dentro del fuelle de lado de caja, es facil sacarlo, pero para que no fuerces el fuelle.
16 años 11 meses antes #10144 por MIGUELALEJANDRO
Respuesta de MIGUELALEJANDRO sobre el tema Axiales y tricetas
hola como estas mira te comento que para desarmarlo no es complicado solo te lleva tiempo ,primero vas a tener que aflojar la tuerca del centro de la rueda creo que es un tubo de 30 mm ,la que sujeta el semieje despues saca el extremo de direccion luego la rotula para que puedasdesplazar el disco de freno y haci desplasar la estria del semieje o la homosinetica ,luego del lado de la caja tiene una abrasadera en el fuelle o segun el modelo tiene tre tornillos exagonales de 6mm que se retiran con un soportesito para el fuelle ahi esta la trizeta son tres rodamientos con palillos ,en algumos modelos... otros traen una copa con estria para el lado de la caja y sale con un simple golpe toda completa ,,ten cuidado porque seguro cae un poco de grasa de caja ..,espero te sirva suerte
16 años 11 meses antes #10220 por philip57
Respuesta de philip57 sobre el tema Axiales y tricetas
Gracias a todos muchachos, cualkier cosa....................vendo Tavria con traccion a caballo!!!!!, jajajajaja, un abrazo a todos!!!
