arranque en frio iveco 6 cilindros
16 años 11 meses antes #10254 por lepc
hola amigos mecanicos...sus aportaciones en este foro si que son de lo mejor eh. pero bueno.. tengo una consulta mas que hacer y es la siguiente. por aqui esta un iveco con motor diesel fiat de 6 cilindros y capacidad de 5 toneladas y resulta que el dispositivo que sirve para activar la membrana de arranque en frio de la bomba ya no funciona. el vehiculo arranca sin ella. pero por las mañanas es bastante dificil el arranque. algunas ocasiones hemos activado esa membrana manualmente y funciona. pero el problemas es cuando se esta solo y se quiere arrancar. dado que como sabran este mecanismo regresa por fuerza de un resorte. agradeceria una idea de como activar este mecanismo de otra manera desde la cabina y asi evitar el tener q tener ayudante al momento de arrancarlo.desde ya gracias por sus colaboraciones.
