PROBLEMA CON CARDAN DE PICK UP 504
  • camby
  • Avatar de camby Autor del tema
16 años 11 meses antes #10279 por camby
Hola a todos, estoy teniendo problemas con la estria trasera del cardan de mi camioneta, la sueldan y se corta cada dos o tres meses, el cardan nuevo paso lo mismo. la camioneta se usa de manera normal no se carga, anda normalmente por ruta a no mas de 100 km la manejo siempre yo, o sea no se que estara pasando si alguien experto me puede ayudar se lo agradecere muchisimo!!
16 años 11 meses antes #10282 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema PROBLEMA CON CARDAN DE PICK UP 504
Hola amigo,eso no va soldado,tenes que cambiar el cardan y el manchon o manguito de acople pues toma juego en las estrias y siempre vas a tener esos problemas,saludos.
  • camby
16 años 11 meses antes #10290 por camby
Respuesta de camby sobre el tema PROBLEMA CON CARDAN DE PICK UP 504
Gracias Jal por tu respuesta, ya probamos con cardan nuevo. ahora estan viendo si la cañonera esta torcida o algo asi. igualmente tendre en cuenta tu consejo. B) B)
