Problema con luces exteriores de Ford Explorer
16 años 11 meses antes #10289 por jm2305
Buenas Tardes, tengo un problema con las luces de marcha diurna en mi camioneta Ford Explorer año 1993, cuando las enciendo se ven normal esta pasar unos 15 minutos comienza a encender y a apagar. el cambie el swich y el rele para encender las luces y continua el problema.
y donde puedo buscar el Manual de propietario de este vehiculos.
16 años 11 meses antes #10293 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con luces exteriores de Ford Explorer
solo lo hacen las luces o tambien el cuadro de instrumento?
16 años 11 meses antes #10299 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problema con luces exteriores de Ford Explorer
tres cosas o el interuptor de encendido de luces, el interruptor del cambio de luz, o el cable desde la usiblera a las suces interumpido en algun lado, revisa y me avisas
16 años 11 meses antes #10334 por jm2305
Respuesta de jm2305 sobre el tema Problema con luces exteriores de Ford Explorer
solo las luces
  • MKNIKO2009
  • Avatar de MKNIKO2009
16 años 11 meses antes #10349 por MKNIKO2009
Respuesta de MKNIKO2009 sobre el tema Problema con luces exteriores de Ford Explorer
mi mamá tiene una explorer igual y tambien tuvo el mismo problema eu un viaje pequeño que hizo y le puentearon una especie de fusible o relé yo se lo instalé cuando lo consiguió y como me dijo donde y como iba no le presté mucha atención pero si quieres mañana que la vea le tomo una foto para que ubiques la parte que necesitas solo mandame un mensaje a mi mail
josemanuel_soto@prodigy.net.mx
