como leer codigos de falla de chevrolet astro
  • rarber
  • Avatar de rarber Autor del tema
16 años 11 meses antes #10348 por rarber
hola un saludo a todos....
espero alguien me pueda ayudar...
tengo una chevrolet astro 1986 con obd 1 y se que puedo puentear dos pines del conector de diagnostico para leer los codigos en el tablero con el foco check engine.... pero no se de entre cual y cual pin debo aser el puente...
espero me ayuden y si se pudiera obtener una lista de los codigos de erros ...
gracias
16 años 11 meses antes #10363 por BETO_LOME
Respuesta de BETO_LOME sobre el tema como leer codigos de falla de chevrolet astro
debes puentear la terminal A y B con un clip, abres el sw de ignicion y la luz mil empezara a destellar los destellos mas lentos son las decenas y los mas rapidos las unidades estos codigos son de 2 digitos por lo regular el que siempre da es el 12 que quiere decir que el motor no esta girando el conector de diagnostico debe tiene una guia para el conector de diagnostico y deberara ser cuadrado
