MI ASTRA NO ARRANCA
  • lovoblanco
  • Avatar de lovoblanco Autor del tema
16 años 11 meses antes #10391 por lovoblanco
MI ASTRA NO ARRANCA Publicado por lovoblanco
Hola, tengo un Astra G 1.7 td del año 99 motor Opel. Mi problema es que salgo de casa tranquilamente y a los 200 m se queda sin potencia y se apaga y ya no hay quien lo arranque. Comprobé el circulito del gasoil y está bien, le llega gasoil a la bomba pero de esta a los inyectores ni gota. Le saqué el manguito que une con el retorno y al darle al arranque por ahí si sale gasoil a presión. La bomba ese una VP de bosch con ECU incorporada.
Es posible hacer que salga gasoil a los inyectores de alguna forma sin tener que llevarlo a la Opel?
Intenté sacarle la Valvula de dosificación sin extraer la bomba pero no se como sale la protección plateada que lleva por fuera. Gracias a quien colabore.-
16 años 11 meses antes - 16 años 11 meses antes #10403 por cristianito1992
Respuesta de cristianito1992 sobre el tema MI ASTRA NO ARRANCA
lo mejor k puedes hacer es llevar la bomba a la casa oficial o a un especialista en bombas gasoil y k te la reparen B) ya k la bomba se encarga de dosificar el gasoil y no ai otra forma de acerlo
Última Edición: 16 años 11 meses antes por cristianito1992.
  • MECANEY
  • Avatar de MECANEY
16 años 11 meses antes #10433 por MECANEY
Respuesta de MECANEY sobre el tema MI ASTRA NO ARRANCA
hola mira si sale gasolina por el retorno indica que el sistema de presion de combustible esta ok lo que tienes es un problema con la parte electronica de los inyectores o estos se calientan y se aislan, verifica que le llegue pulso y empieza de ahi para atras, verifica ckp, cmp y computador.
saludos
  • lovoblanco
16 años 11 meses antes #10532 por lovoblanco
Respuesta de lovoblanco sobre el tema MI ASTRA NO ARRANCA
Ayer le saque los cuatro tubos que de la bomba salen ( esos donde se enroscan los tubos que van a los inyectores) y con elllos flojos sí sale gasoil a presión pero a medida que los voy apretando deja de salir. Alguna idea?
16 años 11 meses antes #10570 por spark_chile
Respuesta de spark_chile sobre el tema MI ASTRA NO ARRANCA
Hola:
Haz la siguiente prueba: retira el sensor de cigüeñal y ponlo sumergido dentro de un recipiente con agua fria y conectale un ohmetro o medidor de resistencia en tre los pines 1 y 2 del conector (es uno del centro con uno de la orilla).
La medida debe estar entre 800 y 1000 ohms.
Hay que poner a calentar el agua con el sensor dentro y observar si la resistencia llegara a variar, si en algun momento aumenta demasiado o se eleva mas alla de los 2500 ohms significa que tu problema es el sensor de posicion del cigüeñal.
Saludos y espero que esta info te sea de utilidad.
