MI ASTRA NO ARRANCA
- lovoblanco
- Invitado
Es posible hacer que salga gasoil a los inyectores de alguna forma sin tener que llevarlo a la Opel?
Intenté sacarle la Valvula de dosificación sin extraer la bomba pero no se como sale la protección plateada que lleva por fuera. Gracias a quien colabore.-
- cristianito1992
- MECANEY
- Invitado
saludos
- lovoblanco
- Invitado
- spark_chile
- Gracias recibidas: 1
Haz la siguiente prueba: retira el sensor de cigüeñal y ponlo sumergido dentro de un recipiente con agua fria y conectale un ohmetro o medidor de resistencia en tre los pines 1 y 2 del conector (es uno del centro con uno de la orilla).
La medida debe estar entre 800 y 1000 ohms.
Hay que poner a calentar el agua con el sensor dentro y observar si la resistencia llegara a variar, si en algun momento aumenta demasiado o se eleva mas alla de los 2500 ohms significa que tu problema es el sensor de posicion del cigüeñal.
Saludos y espero que esta info te sea de utilidad.
