Testigo CHECK encendido en Daewwo Nubira
  • tacuche
  • Avatar de tacuche
16 años 9 meses antes #11070 por tacuche
Respuesta de tacuche sobre el tema Testigo CHECK encendido en Daewwo Nubira
hola amigo en primer lugar puedes probar reseteando o soltando la bateria esperar un ratito y volver a conectar si no se va puede ser la sonda lambda situada en el colector de escape señala la entrada de oxigeno y anticontaminacion
16 años 9 meses antes #11077 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Testigo CHECK encendido en Daewwo Nubira
esa falla que mencionas es muy comun en los motores gm, en un principio lo mejor para hacer es un scaner yaque tendras la esactitus de cual es el problema, ahora bien, este tipo de fallas cuando el vehiculo no tiene variacion lo mas provable es que sea el sensor de oxigeno o el sensor de temperatura son las dos opciones mas comunes. el receteo de estos autos solo se puede hacer con un scanner nada mas.
