- Gracias recibidas: 8
Testigo CHECK encendido en Daewwo Nubira
- Aifos
- Invitado
Tengo un Daewoo Nubira II del 2003 con 26.000 KM. De repente y sin notar nada en el vehículo se ha encendido el testigo Check amarillo del panel de luces. La luz es fija y no desaparece.
Aunque se que tengo que ir al taller , pero como tengo una mala esperiencia con otro vehículo de otra marca que intentarón cambiarme piezas que no eran, mi pregunta es la siguiente:
¿Que averia indica este testigo si el vehículo funciona aparentemente bien? ¿ Puede ser algún sensor que no funcione bien, y si es así cual? ¿Puedo descartar el catalizador como la causa de la avería?
Gracias de antemano por la ayuda y un Saludo
- chispy
- Invitado
- nizome
- Junior Boarder
El problema era un sensor (creo que de temperatura) simplemente desconectado.
JUAN
- leopay101
- Aifos
- Invitado
