Consulta sobre cambio de bateria
16 años 11 meses antes #10480 por jmanel
Consulta sobre cambio de bateria Publicado por jmanel
HOLA!
Debo cambiar la bateria de un opel vectra 2000 dti del 2004, y no se si al desconectar la vieja bateria se desprograme la llave o tenga problemas con el inmovilizador.¿me podeis contestar a esta consulta?
un saludo
  • ramon cuen
  • Avatar de ramon cuen
16 años 11 meses antes #10485 por ramon cuen
Respuesta de ramon cuen sobre el tema Consulta sobre cambio de bateria
amigo lo unico que te puede causar problemas es el estereo si es el de agencia porque muchas veces le ponen codigo antirobo pero no te preocupes el codigo aveses viene en el manual del propietario en una tarjetita.
saludos.
16 años 11 meses antes #10506 por oscar15
Respuesta de oscar15 sobre el tema Consulta sobre cambio de bateria
debes introducir la llave, depués de cambiar la batería, y abrir y cerar el coche, así programarás el mando de cierre. luego baja los elevalunas del tirón y manten pulsado 5 segundos. despues mete la llave en la puerta y cierra, mantnla girada y las ventanillas se subiran. así tendráas programados los elevalunas con la función de subida y bajada automática
16 años 11 meses antes #10509 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema Consulta sobre cambio de bateria
a traves del encendedor de cigarros puedes conectar otra bateria o cualquier fuente de corriente DC de 12 voltios. Solo pon atención por la polaridad, que + sea + y - sea -. Ahora desconectas tu bateria vieja, la sacas y pones la nueva. Ya puedes desenchufar tu fuente elctrica auxiliar. Asi cambias tu bateria sin tener ningun problema de perder codigos, memorias y programaciones. Espero que te sirva. Jueja.
16 años 10 meses antes #10610 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Consulta sobre cambio de bateria
lo mas rapido de hacer, es cambiar la bateria y ya, no pasa nada, solo se desprograma la radio ahora, si no quieres arriesgarte o tienes dudas cambia la bateria con el vehiculo andando y ya.
