Fallo electrico 307
  • el_richal
  • Avatar de el_richal Autor del tema
16 años 11 meses antes #10559 por el_richal
Fallo electrico 307 Publicado por el_richal
Hola me gustaria que alguien me pudiese ayudar, tengo un 307 del año 2001 y antes con la bateria d casa a veces se me quedaba bloqueado al arrancar por que a mi parecer parecia que la bateria le daba poca potencia al motor d arranque.yo le puse una bataria mas potente y ahora arranca genial el unico problema que tengo es que la radio junto con la disquetera no me funcionan, la discquetera no lee nada y la radio a veces encuentra alguna emisora pero al rato deja d funcionar o aveces ni funciona en todo el trallecto.la verdad que me gustaria que me dijesen donde podria encontrar esquemas electricos para poder buscar fallos o si alguien conoce este problema pues que me hechara una mano por favor. muchas gracias un saludo
16 años 11 meses antes #10585 por RODRIGOBRAVO
Respuesta de RODRIGOBRAVO sobre el tema Fallo electrico 307
al parecer se te desprogramo la radio, si te parpadea las luces del cambiador de discos se puede haber hechado a perder, la unica forma es que te acerques a un servicio tecnico para que te hagan un scanner y ver si se puede programar.
saludos :)
16 años 10 meses antes #10603 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fallo electrico 307
chequea las tierras del radio y la coneccion de la antena del mismo que es una tierra por ecensia ese deve ser tu problema
