Falla electrica levanta vidrios D Max
16 años 1 mes antes #10565 por fuscanet
Falla electrica levanta vidrios D Max Publicado por fuscanet
Hola a todos, a ver si puedo dar con la solución. Tengo una D Max que en algunas oportunidades el mando electrico de los vidrios y demas de la puerta del conductor queda sin funcionar, lo más raro es que lo dejas quietito y al rato vuelve a funcionar solo. Y lo más extraño es que se da cuando hace mucho frio con temperaturas de 5 o 6 grados. Saludos y desde ya muchas gracias.
16 años 1 mes antes - 16 años 1 mes antes #10567 por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema Falla electrica levanta vidrios D Max
KE AÑO ES TU DMAX
Última Edición: 16 años 1 mes antes por JUANRA78.
16 años 1 mes antes #10568 por fuscanet
Respuesta de fuscanet sobre el tema Falla electrica levanta vidrios D Max
Es medidados del 2006. Gracias por consultar
16 años 1 mes antes #10607 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Falla electrica levanta vidrios D Max
no es tan extraño como crees, checa el conector electrico del mando y limpialo con limpia contacto, si quieres puedes poner un poco de bacelina para evitar que ocurra, pero solo es un problema de contacto.
16 años 1 mes antes #10615 por fuscanet
OK muchas gracias , pruebo y confirmo los resultados.
