Ruido de taques hidraúlicos en mi kia Carens
16 años 11 meses antes #10582 por CHAMBERLION
Tengo ruido el golpeteo en el motor de mi kia carens, alguien los ha sufrido?como lo han solcucionado ? denme ideas ..
slds
16 años 11 meses antes #10604 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ruido de taques hidraúlicos en mi kia Carens
si son taquis lo que puedes acer es añadir un aditivo al aceite para aumentar su biscocidad si disminulle el ruido la unica solucion es cambiar taquis, hojo que el ruido puede probenir de pasadores de piston o pistones primero debes cheacr de donde probiene el ruido.
16 años 10 meses antes #10621 por CHAMBERLION
Respuesta de CHAMBERLION sobre el tema Ruido de taques hidraúlicos en mi kia Carens
el ruido no es constante solo ocurre cuando acelero sobre las 1500 rpm , con carga el motor vale decir solo cuando esta andando.Podra ser otro componente.
16 años 10 meses antes #10631 por kikemec
si no te suena con el vehiculo en neutro claro que es otro problema, porque en neutro a 1500 suena?
16 años 5 meses antes #13378 por CHAMBERLION
Este ruido solo ocurre con el vehículo en marcha , cuando acelero. ¿podrá ser asiento de inyector? ya que en la utlima medicion de CO me arrojo mas altode lo que la norma permite 0,50%
