Mercedez clase a
  • leontonini
  • Avatar de leontonini Autor del tema
16 años 11 meses antes #10589 por leontonini
Mercedez clase a Publicado por leontonini
Hola tengo problemas con la caja de cambios de mi clase a, estando el auto parado los cambios entran sin problemas ahora cuando estoy andando la tercera marcha no la puedo hacer entrar. Alguien me puede ayudar y decir cual puede ser el problema!!!??? Gracias!!!
16 años 10 meses antes #10601 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Mercedez clase a
es mecanico o automatico tu mercedez?
  • leontonini
16 años 10 meses antes #10608 por leontonini
Respuesta de leontonini sobre el tema Mercedez clase a
Hoal, mi mercedez es mecanico, no es automatico.
16 años 10 meses antes #10617 por jfc
Respuesta de jfc sobre el tema Mercedez clase a
:) hola espero que te sirva la siguiente informacion: (debajo de la caja de vel. tiene una bomba de cluch tienes que purgar el sistema.)
en la salpicadera del lado del chofer tiene un servomotor quita la tapa del motor, y gira con la mano la armadura de manera que abajo en la bomba tengas presion para purgar(sangrar) debes utilizar una llave 10mm, de lo contrario revisa que funcione en forma automatica el servomotor con el pedal del freno oprimido, si todo esto esta bien lo mas seguro es que el disco del cluch esta gastado, te recuerdo que es un sistema muy simple, (no olvides el scaner) pero lo mas seguro es que sea una falla mecanica, saludos y espero te sirva la informacion.
16 años 10 meses antes #10629 por kikemec
si tienes los soportes de motor en buen estado lo mas provable es que sea el anillo sincronizador, de la tercera velocidad, ya que no solo tiene uno.
