- Foro
- Mecánica en español
- Explociones en carburador mitsubishi colt glx 1.5
- guilloxy2004
16 años 10 meses antes #10637
por guilloxy2004
Explociones en carburador mitsubishi colt glx 1.5 Publicado por guilloxy2004
Tengo un mitsubishi colt glx 1.5 modelo 95, y el carburador esta explocionando ya se limpio y sigue el problema, las bujias y los cables se revisaron y sigue, que puede ser solo lo tanqueo con gasolina extra.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 10 meses antes #10640
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Explociones en carburador mitsubishi colt glx 1.5
mira hay barias cosas que checar, primero asegurate que la puesta a punto sea correcta, luego checa que la tapa del distribuidor no este con grieteas, estas casi ni se ven a simple vista, lo que puedes hacer para provar es hechar un poco de aceite en esta tapa y dar arranque si se quita esta trisada, si ya checaste cables y bujias, ahora puedes tambien revisar que no tengas valvulas abiertas, pero todo luego de esta, si tienes platino y condenso checalos de igual forma, y por ultimo una corburada y dentro de esta acegurate que el acelerador neumatico este bien y que no tengas problemas con el servo freno.
