problema de electricidad seat 124 1200
16 años 10 meses antes #10665 por migcel
hola. tengo un seat 124 modelo d ls motor 1200 cc. el problema que tengo es que durante la noche cuando enciendo las luces no van las intermitencias ni nada mas y se descarga la bateria pero por el dia no tengo ese problema. lo he llevado al taller y me dicen que la dinamo carga bien. alguien me puede dar solucion a mi problema. gracias.
  • rafa124dlsr
  • Avatar de rafa124dlsr
16 años 9 meses antes #11340 por rafa124dlsr
Respuesta de rafa124dlsr sobre el tema problema de electricidad seat 124 1200
Hola. tengo uno igual y hace unos 14 años le pasó lo mismo y lo llevé a un taller y me contaron que lo subieron de algo de la corriente, no se que, ya no me acuerdo, pero ya no me dió mas problemas y no tuve que cambiar ninguna pieza.
16 años 8 meses antes #11589 por welinton electricida
Respuesta de welinton electricida sobre el tema problema de electricidad seat 124 1200
tienes chequear la carga del generador con el consumo de las luces el problema puede ser de amperage campo de bobina o rectificadores
16 años 8 meses antes #11697 por manel19
Respuesta de manel19 sobre el tema problema de electricidad seat 124 1200
Si la dinamo funciona corrctamente,tienes q ajustar el regulador q es de tipo mecanico y si los contactos estan en mal estado sustituir el mismo
