Problemas con la luz del tablero de instrumentos
16 años 10 meses antes #10669 por jamf87
Tengo un problema con mi hyundai accent y es que le estaba realizando el cambio de los bombillos de los faros antineblina y una vez finalizado eso, procedi a encender el carro, y fue en este momento que me percate que la luz del tablero no encendio cosa que no sucedia antes ya que la misma funcionaba perfectamente, me gustaria sabe si a alguien le ha sucedido esto y dentro de la experienca de las personas del foro, que podria ser la causa de esta falla, gracias....
16 años 10 meses antes #10674 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas con la luz del tablero de instrumentos
te refieres a la luz que indica que estan encendido los faros antiniebla?, si solo es eso, puede averse fundido la luz del tablero y nada mas, pero es muy poco los datos que brindas, no entiendo bien que luz no te prende? es solo una?, los antinieblas funcionan? hay algo que no fuencione?
16 años 10 meses antes #10678 por jamf87
Respuesta de jamf87 sobre el tema Problemas con la luz del tablero de instrumentos
el problema surgio posterior al cambio de faros antineblina, los faros estan bien, lo que no alumbra es el tablero, al momento de encerde las luces deberia iluminarse el tablero y esto no sucede.
