problemas pequeños con un v16
  • fito_larsen
  • Avatar de fito_larsen Autor del tema
16 años 10 meses antes #10679 por fito_larsen
problemas pequeños con un v16 Publicado por fito_larsen
tengo un problema cuando el auto esta frio y lo enciendo se paga creo que quizas pueda ser el sensor de temperatura pero lo revise y no veo problemas y queria preguntar otras opiniones lo otro es que el pedal de embrague que pasa en banda hasta la mitad mas o menos de el recorrido normal y solo la otra mitad se siente que se acciona aparte que esta muy duro agradesco cualquer opinion de cual podrian ser los problemas
muchas gracias
16 años 10 meses antes #10684 por jdelr
Respuesta de jdelr sobre el tema problemas pequeños con un v16
Fito:
Qué motor tiene:
E16E o GA16DE
Atte:
Julio
  • fito_larsen
16 años 10 meses antes #10686 por fito_larsen
Respuesta de fito_larsen sobre el tema problemas pequeños con un v16
es el GA16DE me parece porque no es el tapa roja es el twim cam tapa ploma
16 años 10 meses antes #10699 por jdelr
Fito:
El filtro de aire está sobre el cuerpo del acelerador o en un costado delantero. porque hay 2 motores Ga16 el DE y DNE y todos tienen diferente cuerpo de acelerador.
El problema puede ser:
Sensor de Temperatura
Regulación de TPS.
Regulación de marcha en frío.
Atte:
Julio
  • fito_larsen
16 años 10 meses antes #10705 por fito_larsen
los revisare cualquer cosa escrivo muchas gracias
