necesito apoyo VW Jetta '87
  • dlenard
  • Avatar de dlenard Autor del tema
16 años 10 meses antes #10697 por dlenard
necesito apoyo VW Jetta '87 Publicado por dlenard
Alguien que me ayude........
cambie las bolas, juntas, accesorios, de palanca de cambios y ahora no encuentro la 1ª, todos los demás cambios están normal, antes del cambiar los accesorios, la 1ª había que buscarla o entraba con dificultad, debe tener algún secretito....para la regulación de la palanca.....espero comentarios.....:blink: :blink:
16 años 10 meses antes #10719 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema necesito apoyo VW Jetta '87
lo mejor y la forma mas facil, para mi, de regular estas varillas es buscar la reversa a mano en la caja dejarla puesta y luego pones la palanca en reversas y apernas pruevas y ya
16 años 10 meses antes #10725 por spring
Respuesta de spring sobre el tema necesito apoyo VW Jetta '87
primero que nada desconecta las varillas del selector del transeje, ubica la carrera del selector de primera a segunda, de tercera a cuarta, y reversa. despues cambia la cebolla, revisa que no haya juego y posteriormente cambia los bujes del juego del varillaje, por ultimo la varilla principal lleva un tornillo en la punta para que puedas ajustar y dar menor o mayor carrera para que sincronicen bien las velocidades.
