Problema electrico retrovisores vw golf iv
16 años 10 meses antes #10698 por chuchuky2004
Problema electrico retrovisores vw golf iv Publicado por chuchuky2004
Bueno, el problema es el siguiente:
Los retrovisores eléctricos que se controlan desde el interior, moviendo una palaquita al lado de los mando de la puerta del conductor, no responden a la palanquita. Dicha palanca controla el movimiento dentro del retrovisor del espejo izquierdo y el derecho.
Ha dejado de funcionar porque un coche el otro dia me dio con su espejo retrovisor al mio (del conductor) y ya no funciona ninguno de los dos.
He mirado el fusible pero parece estar bien. De todas maneras si alguien me puede dar una idea de donde buscar o que hacer, me haría un favor. Gracias. :)
16 años 10 meses antes #10720 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema electrico retrovisores vw golf iv
lo primero por hacer es ver si llega corriente a la palanquita como le llamas tu, si hay corriente ally ver si llega corriente a los espejos has eso primero y avisanos.
16 años 10 meses antes #10721 por kikemec
ha y checa los relays,
