- Foro
- Mecánica en español
- problema con la bomba de gasolina seat cordoba 2005
- unnerkant
- Invitado
19 años 9 meses antes #1072
por unnerkant
problema con la bomba de gasolina seat cordoba 2005 Publicado por unnerkant
hola, mi problema es que tengo un seat cordoba modelo 2005, y la falla que presenta es que no le llega corriente a la bomba de gasolina, ya revise los fusibles y todos estan bien lo que quisiera saber es si alguien me puede proporcionar el sistema electrico de este modelo o en su caso el lugar donde se encuentran los reles para revisar si el de la bomba de gasolina esta averiado, ya que le he dado vueltas y vueltas al coche y no los encuentro si alguien me pudiera ayudar se los agradeceria.
- traller
- Invitado
19 años 9 meses antes #1074
por traller
Respuesta de traller sobre el tema problema con la bomba de gasolina seat cordoba 2005
normalmente seat audi vw suelen tener el rele takimetrico muy cerca de la caja de fusibles k hay dentro del habitaculo.
suelen tener un numero 109 o no se un numero de tres cifras bien grandes en el rele pintados
ademas es un rele k falla bastante
controla todo lo k a encendido de motor corresponde
