Chrysler neon 2000
  • humbertovelasquez
  • Avatar de humbertovelasquez Autor del tema
16 años 10 meses antes #10747 por humbertovelasquez
Chrysler neon 2000 Publicado por humbertovelasquez
el motor cuando esta encendido oscila entre 700-800 rpm, cuando lo normal son 1000 rpm, como hago para aumentar las rpm hasta 1000
16 años 10 meses antes #10748 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema Chrysler neon 2000
Como primera medida limpia el motorcito que regula el ralenti y su asiento. Esta situado en el cuerpo de acceleration.
  • koki37
  • Avatar de koki37
16 años 10 meses antes #10857 por koki37
Respuesta de koki37 sobre el tema Chrysler neon 2000
De entrada, el ralenti de este motor es de 800 rpm, esta velocidad la controla la computadora de motor (pcm). Es posible subirla a lo que tu quieres, pero te va a traer consecuencias, como incremento en el consumo de combustible.
Como bien te dijo Jueja, hay que lavar la valvila IAC y cuerpo de aceleracion, te recomiendo tambien que limpies los inyectores.
Si no te concences luego de hacer la limpieza avisanos para que te digamos el truquito... :cheer: [img/]
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
16 años 10 meses antes #10881 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Chrysler neon 2000
efectivamente 1000 revoluciones es mucho para la marcha minima de cualquier automovil ¿se podria saber de donde sacaste la idea de las mil rpm?
  • humbertovelasquez
16 años 10 meses antes #10887 por humbertovelasquez
Respuesta de humbertovelasquez sobre el tema Chrysler neon 2000
lo que pasa señor es que existe una tembladera en el volante, y un compañero me dijo que le faltaba aceleracion al motor, que deberia de estar en 1000 rpm, y cuando lo acelero manualmente hasta 1000 rpm desaparece el temblor, por eso pido consejos antes de tomar una accion, ya limpie los inyectores y continua, me falta revisar el iac y el cuerpo de acelaracion, muchisimas gracias hermano
