Corsa 05 falla transmision manual
- Johnny13
- Invitado
16 años 10 meses antes #10927
por Johnny13
Corsa 05 falla transmision manual Publicado por Johnny13
Mi Corsa se le hizo reparacion en el taller para el sistema de clutch, se le cambio pasta y collarin hidraulico. Por 2 semanas funciono bien mas ahora la mitad de las veces entran bien las velocidades y otras veces no. El velocimetro tampoco funciona ya y se apaga cuando desacelero en 2a velocidad a veces. Sospecho que se reparo incorrecatamente el sistema del clutch. Estoy buscando el manual para el Corsa Sedan 2005, alguien sabe donde conseguirlo.
- TOLISTO
16 años 10 meses antes #10932
por TOLISTO
Respuesta de TOLISTO sobre el tema Corsa 05 falla transmision manual
me imagino que lo que te abran cambiado es la junta homocinetica de algun lado del palier,, si no es la primera vez que escucho eso del cluth,.. si es lo que yo digo,, tal vez al quitar el palier haya tirado liquido de la caja cambio,, tendras que comprobar el nivel,, o si es la valvulina adecuada la que le an echado,, observalo y dime si le entra, bien las marchas en frio, o solo en caliente,, y lo del velocimetro es que el cable va a la caja cambio y al tratear el mecanico se haya podido salir o partir,, lo de q se apaga,, no se a que te refieres si se apaga el motor las luces del cuadro o que..,, eso parece q no tiene nada que ver con lo otro
