307 SW no pasa de 2500 rpm
  • zapatosqui2000
  • Avatar de zapatosqui2000 Autor del tema
16 años 10 meses antes #10939 por zapatosqui2000
307 SW no pasa de 2500 rpm Publicado por zapatosqui2000
Hola espero me puedan resolver el problema mi 307 SW no pasa de 2500 rpm sale en la pantalla fallo en el sistema antipolucion tome medidas y quite el filtro particulas y estaba limpio los orificio se ben perfectamente incluso le puse aire y pasaba sin problemas note q eel aditivo estaba bastante bajo y lo llene y aun asi continua el problema ya tengo una semana esperando si pasa algun milagro a me fui a un puble q esta a 250 de ida y lo mismo de buelta pues 500 en total y nada espero me puedan alludar saludos perdon por la ortografia no se me da muy bien
16 años 10 meses antes #10948 por RODRIGOBRAVO
Respuesta de RODRIGOBRAVO sobre el tema 307 SW no pasa de 2500 rpm
intenta desconectar el flujometro y pruebalo, si te funciona bien es por que esa pieza esta mala.
saludos. :)
16 años 9 meses antes - 16 años 9 meses antes #11106 por jonan1991
Respuesta de jonan1991 sobre el tema 307 SW no pasa de 2500 rpm
Me parece q se lo que le pasa a tu 307! tu 307 cuantos kilometros tiene, espera no me lo digas, mas o menos 100.000. El motor sera un 2.0 Hdi de 110 cv, no?? Bueno a lo que iba en estos motores que rompan el filtro antiparticulas (FAP) a los 100.000 km!!
Seguro que sustituyendo el FAP pasaría de las 2500 rpm (aunque no hay fuerza a altas revoluciones en estos motores... :P)
Última Edición: 16 años 9 meses antes por jonan1991.
16 años 9 meses antes #11315 por sato2
Respuesta de sato2 sobre el tema 307 SW no pasa de 2500 rpm
:unsure: revisa que el escape no este obstruido sule presentarse de esa manera
con probar no perdes nada saludos y suerte
16 años 9 meses antes #11332 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema 307 SW no pasa de 2500 rpm
pienso igual que jonan, pero puedes checar de todas formas el estado del catalitico cuando se tapan no pasas de 2500 y abeces menos checalo que no este tapado.
