BLOQUEO ARRANQUE CHRYSLER VOGAYER LE 98
  • jgarciaa71
  • Avatar de jgarciaa71 Autor del tema
16 años 10 meses antes #10976 por jgarciaa71
BLOQUEO ARRANQUE CHRYSLER VOGAYER LE 98 Publicado por jgarciaa71
Hola a todos,
Soy nuevo en estos foros, tengo una Chrysler Voyager LE 2.4 16v del 98, y en los últimos días se bloquea el arranque, es decir, introduzco la llave en el contacto y no gira para dar contacto.
Alguien sabe cual puede ser el problema?
GRACIAS DE ANTEMANO
Jose
16 años 10 meses antes #10982 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema BLOQUEO ARRANQUE CHRYSLER VOGAYER LE 98
eso es problema de chapa amigo suele pasar, deves llevarlo a un chapero o en su defecto comprar la chapa e instalarla tu mismo.
  • jgarciaa71
16 años 10 meses antes #10984 por jgarciaa71
Respuesta de jgarciaa71 sobre el tema BLOQUEO ARRANQUE CHRYSLER VOGAYER LE 98
No acabo de entender la respuesta, te refieres a la chapa que se ve alrededor de la ranura de la llave?
Gracias
Jose
16 años 9 meses antes #11019 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema BLOQUEO ARRANQUE CHRYSLER VOGAYER LE 98
revisa si te llega corriente al arranque antes de nada al cable que viene de la llave despues vas a lo demas es automatica el cambio o manual, si es automatico prueba a ponerlo en punto muerto o en neutral a ver si va, si llega corriente puede ser el arranque
saludos
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
16 años 9 meses antes #11025 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema BLOQUEO ARRANQUE CHRYSLER VOGAYER LE 98
simplemente cambia el bombin,a no ser que la llave esta desgastada,lleva el bombin con la llave en algun sitio que te hagan un bombin nuevo para esa llave.
