"Solucionado" 190 D 2.5 cuentarrevoluciones no va
16 años 10 meses antes - 16 años 9 meses antes #10989 por galpago
Hola a todos soy nuevo y me presento desde Valencia.
Pido Ayuda, si alguien sabe como medir los impulsos en la conexión al cuentarrevoluciones para saber si llegan al cuadro.
El cuentarrevoluciones empezo a fallar intermitentemente cada vez mas tiempo hasta que ha dejado de funcionar del todo.
Gracias anticipadas.
Ricardo.
Última Edición: 16 años 9 meses antes por galpago.
16 años 9 meses antes #11021 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema "Solucionado" 190 D 2.5 cuentarrevoluciones no va
hay dos cosas que tienes que ver si es mecanico o electrico el cuentarevoluciones, si es mecanico puede ser el cable o el reloj si es electrico normalmente va conectado al alternador en el conector w revisa, saludos.-
16 años 9 meses antes #11023 por galpago
Respuesta de galpago sobre el tema "Solucionado" 190 D 2.5 cuentarrevoluciones no va
Hola Cortocircuito gracias por contestar, ya me han medido y si que llega impulsos al conector del cuentarrevoluciones.
El cuentarrevoluciones en el Mercedos190 Diesel 2.5 es electronico pero no va al alternador va al volante del motor con una celula que le envia impulsos al mismo.
El de gasolina si que va al alternador.
Saludos, Ricardo.
