CHRYSLER NEON 1998
16 años 9 meses antes #11225 por Carvallin
Respuesta de Carvallin sobre el tema CHRYSLER NEON 1998
En este tipo de sensor le llegan 3 cables, uno naranja y debe tener 8 volts con el switch en ON, otro es negro con azul y es tierra, el otro es un gris con negro y debe tener 5 volts desconectado del sensor. Al conectarlo y acercarlo y retirarlo de algo metàlico por la parte inferior debe variar el voltaje de salida de 5 a cero volts, pero por lo regular el conector de ese sensor falla mucho. Espero te ayude, bye.
